Curtiss P-40. Чертежи, фото, схемы.
Шановне товариство, цілковито серйозне питання, хто конкретно розбирав пластик Hasegawa P-40N,  чи може хто порівнював зі Special Hobby? Варіант  "викинь в смітник і купи другу"  не пропонувати.  )))
Тут ось один колега покоперсався не погано.
https://www.arcair.com/Gal6/5001-5100/gal5048-P-40-Svetlov/00.shtm
42 минуты назад, Ltn. Stachel сказал:
Бак задам на перед?
Ось тут  будують
https://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235062907-p-40n-hasegawa-172/
Якщо треба- можу сфотографувати свого. Поки що його не збирав.
Моделька непогана, але вимагає заміни деяких частин..Я підкупив колеса, патрубки, кок і травленку для ніш.,також кокпiт вiд True details.Патрубки та кок  от quick boost вони для академiка,але можна використати і на хасі.
ліхтар прозорий і тонкий, але однією деталлю, не відкриєш. Бачив,що SH,теж "не торт",був розбiр на чеському сайтi,але не пам'ятаю,де
35 минут назад, heliofly сказал:
Имею некоторый опыт с данной конторой, ваши детали тоже напоминают сыр? :)
11 хвилину назад, duke6 сказав:
Имею некоторый опыт с данной конторой, выши детали тоже напоминают сыр? :)
Нет,все нормально вроде
13 хвилини назад, heliofly сказав:
Ось тут  будують
Фотографії точно не помішають. Мій Хасі доукомплктований досить непогано, фотоетчет Eduard, інтер'єр кабіни, ніші шассі і вихлопні патрубки - смола Aires (приємні спогади кінця 90-х).
Із своїх зауважень; лопаті повітряного гвинта вузькі, буду підбирати інші, капот двигуна широкуватий можна піджати вставками зі сторони кореня крила, ну і тепер виявляється саме крило задране.
    • -Це не про ХоббиБосс.
    • Продолжу. В предыдущем посте я рассказывал о сборке ракет и основных стоек шасси. Все эти элементы были установлены на модель. По стойкам еще необходимо было самостоятельно изготовить тягу их уборки,что и было сделано.   Далее настала очередь передней стойки шасси. В данном беспилотнике очень интересный механизм амортизации передней стойки шасси: Конечно же, в модели этот механизм выглядит упрощенно, это просто невозможно отлить в этом масштабе: Я решил в меру своих сил доработать этот узел. Для начала я убрал все лишнее: Далее с использованием двух штатных деталей набора, сточенных по толщине с внутренней стороны, а также одной самостоятельно изготовленной детали из жести, я сделал общий "корпус" амортизационного механизма: Причем ось колеса я просверлил насквозь. Иначе я потом колесо не поставлю. Далее был изготовлен сам механизм амортизации: Ну и потом все это собиралось в кучу. Процесс был достаточно сложным, требовал очень много подгонок и примерок. Не все получалось сразу, кое что приходилось переделывать. По ходу были добавлены другие недостающие элементы. В заключении стойка выглядит следующим образом: Это получился самый деталированный элемент данной модели. Жаль, что по основанию передней стойки нет вообще никакой информации. Я не стал ничего придумывать и оставил изкоробочный вариант.   К другим процессам. Установил бортовые огни. Я обклеивал их самоклеющейся фольгой, которую после разглаживания и подрезки покрыл матовым лаком при помощи кисти:   Еще обращаю внимание на необходимость покрасить в белый цвет "отбойники" на стабилизаторах. В оригинале это фторопласт. Я это также сделал кистью:   В общем, финиш уже близок.
    • Закончил сборку крыла и подогнал посадочные места под пушки. Что примечательно: стволы от Master models в эдиковское крыло влезают с натягом, а должен быть минимальный просвет в окне между стволом и обшивкой - соответственно пришлось немного развернуть окна. А вот с крылом у Вингси лучше - стволы входят в посадочные места легко (нулевая посадка) и есть минимальный просвет в окне между стволом и обшивкой (когда мы строили Эмили от Вингси, то не разворачивали окна под стволы) This is the way 😎
    • Ну, если геометрия будет норм, то уже неплохо, вопрос «изикитовости» - это спор остроконечников с тупоконечниками: те несколько изикитов ХБ, которые я собирал (точно не вспомню, в районе десятка), смотрелись абсолютно нормально в шкафу, если ставить их не в первый, но уже со второго ряда (А если хочется запилиться, то можно и к Тамии руки приложить).
    • "Старший брат" - это кто? Если вы о 48, то чего сравнивать 🤣 Наиболее яркий пример "пропасти" масштабов это Як-9 от Звезды и у многих производиделей эта "традиция" почитаема😭😭😭
