Матчасть Cessna CH-1 Skyhook
    • С покраской  в  ocean gray закончил.
    • Потихоньку стройка движется. Поработал с основанием кабины: насечка 3D от Kelik, сделана протяжка ремней Спаял ремни от Вингси Доработаны педали: высверлил и поставил скобы из тянутого литника  Доска будет от Яху, дополнительный блок взял от Вингси (Эдик предлагает просто прямоугольник из пластика сделать и нанести декаль, а тут рельеф, ну и дека тоже будет) Приготовил масляный радиатор, решетки от Вингси (Эдик лобовую вообще не даёт) Немного собрал двигатель, крышку приклеил, так как будет просматриваться в лобовые окна капота, подгонять под капот буду после сборки фюзеляжа  Крыло. Добавил вставки под стволы пушек, так как у стволов от Master models нет ограничителей по глубине, могут провалиться. После сборки крыла засверлю до необходимой глубины посадки. Приготовил ниши для грунта и покраски По водяным радиаторам пока бидося 😢 - не придумал ничего с решетками. Прикидывал по остаткам от фридрихов и густавов - они сильно уже и с перемычками (это я и так знаю)... Перемычки - пол беды, а вот по ширине плохо, будет хорошо заметно... Думаю дальше... До сборки крыла осталось просверлить обтекатели радиаторов для установки поддержки и приготовить места для стояночных рым-болтов Дальше грунт, покраска и сборка основания кабины This is the way 😎
    • Макс, может пока не поздно вернуться в авиацию?
    • Дима, попробуй ПВА или Момент-Столяр. И будет тебе счастье.
    • Навзаєм. Вже почав, з облагородження розшивки.
